Generatorstrul Escort cab -89
Manic
Namn: Niklas Madsen
Kör: Escort Cab
Inlägg av Manic »
Halloj!
Efter vintern slutade generatorn att ladda. Lampan lös konstant.
Nu har jag bytt laddregulatorn, efter bytet "glöder" lampan på tomgång.
När man varvar över 1500 så slocknar den.
Någon som har några tips?
Znurp
Namn: William Andersson
Kör: Mercedes 190E 2,6 -91, Volkswagen golf LS -75, Ford sierra cl-88 och Ford Sierra Gt -92
Inlägg av Znurp »
mät med multimetern med motorn igång på tomgång, plus på generatorn och plus på batteriet och sen jord på generatorn (ytan/kroppen/godset på generatorn) och jord på batteriet, får du över 0,3-0,6volt mellan jord och jord eller plus och plus så har du antagligen ett spänningsfall där, kan vara dålig kabel eller dålig kontakt mot batteriet eller liknande. Kolla så laddningsregulatorn sitter riktigt också, den ska ha bra kontakt mot generatorn, får inte vara smuts/oxidering emellan. Det är en början ;)
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hejsan
Börja att göra som William skriver.
Kolla även vilken spänning generatorn ger när den laddar ! Bör ligga på 13,8 > 14,2v.
Men i.o.m. att lampan glöder skulle jag tro att du har ett fas / diodfel i generatorn !
Det är inte så att ni fick starta med startkablar / hjälp när den skulle igång efter vintern ?
Det där är ett typiskt sånt fel som brukar hända då !
// Micke
