Går fett vid växling?
Salar
Namn: Salar Havaszadeh
Kör: Volvo 740 GLT & 240 T5
Inlägg av Salar »
Tja!
har en fråga angående min bil och vet ej om jag postar rätt, alltid tacksam som vanligt om någon flyttar den (om den nu hamnat fel)
När jag laddar på fullt för att sedan trycka ner kopplingen och släppa gasen och bara "rulla" så går AFR värdet ner till botten dvs ca 8 på mina innovate lambda värde (den fettar på som fan). Det börjar brinna o härja i bak :cool:
är det någon som vet varför den gör detta? är det chippet? den som "mappat" som har gjort att det ska bli så eller.. för polarens bil är det inte alls samma sak.
Mvh, Salle
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
kolla vakumet till btr kanske?.mim gjorde likadant innan btr gav upp
A taste of heaven...
Salar
Inlägg av Salar »
Jaha ok! Ska kolla upp detta. Tack :)
Mvh, Salle
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Beror på sprut mm men justera ner eller stäng av overrun på spridarna.
När man i högre farter släpper av gasen o får vaccum minimerar man risken för högfarts spikningar samt håller ner avgastemp.
Extreme Tuners Sweden
Salar
Inlägg av Salar »
Extreme skrev:Beror på sprut mm men justera ner eller stäng av overrun på spridarna.
Jaha! Intressant. Så det är inte nåt dåligt alltså? :cool:
Mvh, Salle
