Startlås Scorpio
d4jna
Namn: Nils Svensson
Kör: Ford Scorpio 2.3 98
Startlås Scorpio
Inlägg av d4jna »
Hej,
Har fått problem med min Ford Scorpio's (98a med start-chip) start-lås. man måste jucka en minut eller så för att få nyckeln att hoppa till position 1,2 osv... Kopplade ur batteriet, tog bort kåpan runt om ratten och tog ut låset genom att följa den här guiden: http://www.fordscorpio.co.uk/ignitionlock.htm Sen var det lite knöligt att få isär låskolven, men gick tillslut. Felet verkar vara att lås-sprinten som ska falla ner i rännan när loskolven raddar upp sig, bara faller ner helt ibland, eftersom den yttersta av "låsringarna" inte alltid får fäste i nyckeln (antagligen utsliten). Man kan köpa en ny låskolv billigt här: http://www.ebay.co.uk/itm/Fiesta-Escort ... 5af09029d3 men jag tänkte att det kanste är onödigt...
Kan man bara inte plocka bort lås-sprinten? Då kan man visseligen snurra runt låset med vilken nyckel som helst, men utan rdf-chippet i orginalnyckeln händer inte mycket. Vad går man egentligen miste om? Startnyckel har ingen funktion annat än att det känns bra..? Säkerhetsmässigt är det väl sak samma? Eller är jag ute och cycklar?
Du kan ta bort den felande delen o köra ändå =)
