Fiesta 1997 - Ojämn gång i uppförsbackar
Scotch
- Namn: Bo Larsson
- Kör: Fiesta
Hej,
har en Fiesta Flight 1997 som beter sig underligt när jag kör i uppförsbackar. I början av backen så är det precis som om den inte går på alla fyra cylindrarna (hackigt och kraftlös), men när backen börjar plana ut så går den som vanligt igen.
Bilen är pigg och går bra i övrigt.
Den har en tendens att slira lite på kopplingen vid kraftigt gaspådrag, men det är väl inget som påverkar motorns gång?
Alla teorier är välkomna!
mvh
mvh
- Namn: Peter Hallgren
Det går även bra att riktigt segdra på högväxel från lägre hastighet)? Då med mycket mer bränsle krävs. För det verkar vara just under större belastningar dessa symtom infinner sig.
Annars det sedvanliga att gå över vid sådana och liknande fenomen brukar vara att stiften är fräscha som tändkablarna, till att börja med.
Scotch
- Namn: Bo Larsson
- Kör: Fiesta
Har hunnit testa bilen lite mer nu.
Stift och kablar ser bra ut.
Bensinfiltret vet jag inte - ser rätt gammalt ut på utsidan.
Den beter sig fortfarande väldigt underligt i uppförsbackarna, men om jag pumpar lite på gaspedalen när den börjar bluddra så brukar den gå rent igen efter några sekunder - sen går den rent resten av backen.
Sedan när nästa backe kommer så blir det samma problem igen
