Kallt i transiten, vred mm.
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Inlägg av Ankan-78 »
hejsan, kupé fläkten har ju pajat i bussen (antagligen vredet), så en verkstad gjorde som jag bad om (billigast så) att koppla bort skiten och säta en AV/PÅ knapp bara så den kör max eller inget, detta gjorde dom och efter det så drar det kallt så f*n från mittendelen av konsollen, jag ser inget som saknas, alla plaströr verkar sitta där dom ska, dock så finns ett vred till återcirkulation osv, men detta är tydligen med bortkopplat nu, kan det vara så att nått spjäll stod på full öppning när strömen kopplades bort??? vredet till vart luften ska komma ut finns kvar och fungerar då det endast är mekaniskt.
nån med nån idé vad som kan dra? det är ju inte från fläkten utan när man kör som det blåser in luft, och det är inte lätt att krypa på golvet sammtidigt som man kör för att felsöka heller....:banghead:
Låter lite märkligt utan att veta just denna bils konstruktion, för vanligen sköter återcirkulationen bara genom en luftklaff som endera normalt tar uteluften genom värmepaketet.
Till i återcirkulerat läge sluter utifrån kommande luft som då bara tar luften inifrån kupén.
Men i vilket fall är det just fartvinden som på något sätt kommer in, men är det genom ett luftmunstycke denna kalla luft kommer från?
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
hmm
nja, när jag kör och känner med handen in under vid sidan av mittkonsollen och följer två luftrör så känner jag att det drar kallt mellan dom bakom på åt vis, men rören i sig är inte delade eller något och jag får inte in handen längre än så för att känna mer, i skrivande stund funderar jag på att testa att täppa till luftintaget utanpå (över huven) och se om det fortfarande drar, så kan man kanske utesluta vissa delar eller?
Låter med detta inte som det är från själva ventilationssystemet kalluften verkar komma från. Utan det kommer utifrån någonstans men kolla som sagt genom denna uteslutningsmetod.
