Vilken dieseloptimering till Focus 1,6 tdci -11 ?
Kai-El
Namn: Kai Natri
Kör: Ford Focus 1,6 Tdci -11
Inlägg av Kai-El »
Hej på er.
Jag köpte för några dagar sedan en Focus 1,6 Tdci 95hk -11, den nya Karossen.
Undrar om någon av er har optimerat bilen med KCR, BSR eller andra på marknaden?
Jag är inte ute efter att den ska dra mer Diesel och få jätte mycket mer kraft.
Bara att bilen blir mer responsiv och inte behöva växla ner vid uppförsbacke.
Kom gärna med lite inputs.
MVH: Kai
Skulle aldrig hänga på någon box utanför... typ KCR, de bara lurar systemet.
Och ska det programeras i ECU så se till att reningen av DPF (partikelfilter) är inte avaktiverat i den nya programvaran.
Men skulle nog helt avråda från optimering med tanke på att Partikelfiltret kan skadas om det inte är rätt gjort... Vilket innebär ett byte för 20 000 :/
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Jag har en Mondeo 2012 2.0TDCi 163 med MPS låda och den kör jag med Promotechbox och är jättenöjd!
Den går i princip som en 200 hästare med mycket bättre bottendrag. Förbrukningen sjönk också drastiskt mot original.
Har kollat med IDS att regenering osv fungerar som det ska och sotansamling etc är ok.
Visserligen lurar man ju systemet och utsätter motor/växellåda för högre påfrestningar men hittills har jag bara sett en utsliten växellåda pga effektbox (jobbar på en Fordåf) och den hade en box med justerskruv som var dragen i botten och det bara knackade i motorn och en förare med mycket tung högerfot. Bilen i fråga hade gått 4000mil.
