mondeo vill inte starta efter motorbyte
robert_fo
Namn: Robert Forsberg
Kör: Galaxy -07, Audi A3 2,0 tdi -11
Inlägg av robert_fo »
Jag har en -96 mondeo 4x4 2,0 som jag bytt motor på, men den vill inte starta motorn går runt men tänder inte och verkar inte få bränsle.
Bränsle pumpen går som den ska då jag vrider på tändningen.
Motorn jag stoppat dit är samma årsmodell, enda skillnaden är att den var från en med automatlåda och jag har manuell. Var även tvungen att byta svänghjul då startkransen var skadad. Har provat flytta över tändspole utan att det blev någon skillnad.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Har du kollat trycket på railen (går att koppla på en vanlig däcktrycksmätare på den ventilen) ? , har du kollat gnistan och inte råkat vända på tändkablarna ?
Är den nya motorn 100 % frisk och kollad av dig så den verkligen går ?
robert_fo
Problemet hittades till slut och det var jag som inte uppmärksammade att hållaren som håller fast givaren på svänghjulet inte är likadan på en manuell som automat. Var bara att riva ur hela skiten då hållaren sitter skruvad bakom svänghjulet och byta den och sätta ihop igen. Nu går den som en klocka. Blev två dagars skruvande bara för att man inte var nog uppmärksam...
