Byte stötdämpare bak Mondeo kombi MK3
eazycure
Namn: Jocke
Kör: Mondeo HGV 2.2 tdci -05
Inlägg av eazycure »
Hej,
Står inför stundande byte av stötdämpare bak på min Mondeo kombi -05.
Vad bör man tänka på samt vilka verktyg behövs?
Är det möjligt att göra på gatan, eller behövs grop/lyft.
//Jocke
Sitter ju enkla friliggande (ej Mc person) stötdämpare på dessa som kraftigt förenklar byte, så rent tekniskt torde gatmek vara fullt möjligt men en stor fördel med rejäl domkraft vid hjullyft.
Där även vanliga verktyg torde räcka långt.
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
på kombin måste du släppa på hela bakaxelbalken för att komma åt de övre bultarna
Just det så var det på dessa och då går det i alla fall åt ett par pallbockar för det ska bli någorlunda säkert...
meanxpress
Kör: express,sierra
ja,tänk 2 gånger på säkerheten :)
Alltid och för egen del var detta med säkerheten så pass viktig att man som hobbymek nummer har införskaffat sig en låglyft (1m)... ;)
Även om det med sådan dessutom ger klart mer positiva arbetsställningar, Har annars för tajt med takhöjden annars hade det i stället stått en 2-pelarlyft i garaget (man kan ju inte få allt)... :(
eazycure
Namn: Jocke
Hej igen,
känner att jag får lämna över detta till någon med lyft/grop inte så sugen på att lägga bilen över bröstkorgen!
bugar och bockar för alla svar,
//Jocke
Skatt
Namn: Christian Skatt
Kör: Ford Mondeo 2,0 TDCI -06
Inlägg av Skatt »
Har för mig att jag faktiskt klarade av det utan att sänka bakaxeln. Dock fick jag släppa avgassystemet på ena sidan för att komma åt. Trångt är det men med hjälp av lite förlängare och några val valda ord gick det. Stod på garageuppfarten hos föräldrarna. Så det går.
Kan inget säga om detta då jag ännu inte fått "förmånen" att utföra dessa moment på nämnd modell. Men det är mycket möjligt att det går efter att man släppt lite på avgassystemet.
