abs givare focus mk1
linkan_82
- Namn: Björn Lindkvist
- Kör: Mercury
Hej, har problem med givare höger bak. Är det samma givare till bilar med trummor, som med skivor bak. Har kombi med 2.0 z-Tech. givarkabeln ska tydligen vara 571mm lång.
- Namn: Peter Hallgren
Framgår inte heller av Mecas hemsida om det är samma givare som givarkabel mellan bilar med bromsok vs trumbroms. http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?Bra ... yType_ID=1
Men det ser ut som det är samma kabel/givare och mer prisvänliga är dom som vanligt på http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=for ... n&_sacat=0
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
De är samma givare både till skiv- och trumbroms...linkan_82 skrev:Provar med ny givare igen då. Men vilken ska jag köpa??? Räcker det med att den är lika? Eller kan det va olika värden fast de har samma längd, och ser exakt likadana ut??
Det som skiljer är att om du har antisladd eller inte... Kan även skilja om du har antispinn eller inte.
Bästa du kan göra är att få fram ett nummer hos ford till just din bil
