hur demontera dieselvärmare?
dunderklumpen
Namn: Mattias Tjärnström
Kör: Focus
Inlägg av dunderklumpen »
Jag har en 2010 Focus 1.6 tdci med defekt dieselvärmare. Ford har konstaterat att det är något internt fel (internt överhettningsskydd utlöst) . Jag måste alltså ut med den ur bilden för reparation. Det är ingen lek dock. Förutom att lossa slangar för värmepaket och dieselrör samt elanslutning, luftintag och avgasrör så är det mest troligt tre muttrar som lossas bultade i torpedväggen. Då värmaren verkar sitta på en platta är jag rädd att hela skiten blir för stor för att lirka ut mellan motor och torpedvägg samt rör och slangar för kylanläggning m.m.
Min fråga är om någon utfört detta och om hur man bär sig åt för att trixa ut värmaren ur motorutrymmet?
Jag har även en 2013 Focus 1.6 tdci där värmaren verkar sitta lite bättre till och inte lika mycket slangar/rör runt om så min fråga gäller alltså focus fram till 2011.
Har dessvärre ingen erfarenhet av dessa lite nyare värmare men principen brukar ändå var densamma.
Så är det överlag inga större problem och skall den demonteras och köras med under reparationen ersätter man lämpligen värmeslangarna med en passande rör bit.
Har bara sett bilder över just dessa värmares ofta placeringar och kan som sagt sitta lite illa till med att behöva demontera annat för att få loss värmarenheten .
