Drivrem Fiesta 1.3 -97
Stensson
Namn: Sten Hansson
Kör: Ford Mondeo Ghia 2,5 -97
Inlägg av Stensson »
Någon som har en bild på remmens gång, utan AC med servo, gen, och en fast rulle + spänn rulle.
Har köpt bilen utan rem så jag har inget att gå på, hade först en rem 6-1735
som jag provade, men efter xxxx tim ute i storm och regn gav jag upp.
Trött och slut....
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
50 eller 60 hästars ???
Stensson
Namn: Sten Hansson
MTY738 44Kw, j4c , j4j
Peän
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Då verkar du ju ha rätt rem iaf.
Bild på dragningen var inte lätt att hitta.
Stensson
Namn: Sten Hansson
Var och bytte rem i går till en annan, vilket bara blev ännu mer fel, ska byta till baka till 2-1735 idag om jag orkar....
Är ju bara 6 hjul som remmen skall gå på så det går även med en ritad skiss...
Har sökt över allt men ej hittat något, tänkte slippa köpa en bok bara för
remmadjävulen.
Är inte lika mjuk i kroppen vid 63 som jag var vid 36, men skam den som ger sig......
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Mekonomen brukar juh skriva ut en skiss/ritning hur remmen ska dras om man frågar. Du kanske inte köpt remmen där, men du kan juh alltid fråga...
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Kan någon av dessa bilder vara rätt https://www.google.com/search?q=j4c+,+j ... h&imgdii=_
Blixnabb
Stensson
Namn: Sten Hansson
Nix detta är ju kamremar, det är motoraxel , vattenpump , servo , löprulle, spännrulle och generator det handlar om.....
Stensson
Namn: Sten Hansson
Problemet är löst, träffade en som hade tillgång till en databas där remdragning visades. :)
Norrland
Namn: Thomas
Bra att det löste sej :)
