Escort rs2000 elcentral nr?
Friddeman
Namn: Tony Fridlund
Kör: Ford escort rs2000
Inlägg av Friddeman »
Hejsan, har fått problem med min elcentral, när ja lossa den så rann det vatten från den. Kollade nr på själva enheten och det va 96AG14AO73EB , men när jag söker på det på bildelsbasen så får ja fram att det är mest kombi bilar som har det, så ja undrar om det är någon som varit där och bytt den före mig & satt dit en med felaktigt nr?
Nu till frågan. Hur ser jag vilket nr just min bil ska ha? Det är en Ford Escort rs2000 1996.
Tacksam för svar =)
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Min första tanke... Tror du verkligen på köpa en beggad? Hur mkt vatten har det varit i den?
Kan tyvärr inte hjälpa dej annars, men tänk dej för. Kanske nån annan på forumet har förslag på en ny till vettiga pengar?
Friddeman
Namn: Tony Fridlund
Känns som ja inte vill lägga 6000:- för en jädrans säkringsbox =) http://www.skruvat.se/Sakringsdosa-P86562.aspx
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Friddeman skrev:Hejsan, har fått problem med min elcentral, när ja lossa den så rann det vatten från den. Kollade nr på själva enheten och det va 96AG14AO73EB , men när jag söker på det på bildelsbasen så får ja fram att det är mest kombi bilar som har det, så ja undrar om det är någon som varit där och bytt den före mig & satt dit en med felaktigt nr?
Tacksam för svar =)
Du menar alltså relä/säkringscentralen ovanför förarfötterna?
Jag hoppas du tog väck den för att laga rosthålet eller kanske trasig kabelgenomföring som släppt in vattnet till centralen. :)
Annars är det nog inte stor vits att sätta dit en "ny".
Vad jag förstår är det samma central fast med olika relä/säkrings/bygel-bestyckning i de olika Escort-varianterna.
