Bytt bromsok bak, ingen handbroms
Östberg
- Namn: Östberg
- Kör: Mondeo 2.2Tdci -07
Jag bytte bromsoket vä bak på min mondeo -07 kombi för jag upptäckte vid ett belägg-byte att oket var slut. Efter det så har handbromsen slutat fungera på det hjulet. När jag drar i armen till handbromsen så känns det som att inget händer och kolven rör sig inte en millimeter.
Kolven är ställd i rätt läge och den vanliga färdbromsen verkar fungera som den ska.
Handbromshandtaget började ta väldigt långt upp eftersom det inte finns något motstånd i armen på det nya oket, så pinnen som drar i de båda vajrarna går snett efter att högra vajern dragits det som går.
Har jag missat något när jag monterade oket? Jag har gjort enligt haynes mekbok, tänkte om det var något specialmoment jag missat.
Finns det något jag kan göra för att handbromsen på den sidan skall "hoppa igång" eller är det nya oket skrot när jag köpte det?
Oket är från mekonomen.
All hjälp uppskattas som fan för det är 1½ vecka kvar till besiktning
