Tjutande servo s-max
_zigge_
Namn: Robin Sigfridsson
Kör: Ford s-Max 2.0 tdci -07
Inlägg av _zigge_ »
Har läst om liknande problem här på forumet om missljud eller olika frekvenser på tjutet ifrån servon på s-Max.
Men dom problemet verkar inte vara precis som mitt.
Min servo tjuter i olika frekvenser när jag vrider på ratten. Står jag still och släpper ratten då återgår tjutet till en mörkare ljud. Som ett slags viloläge och slutar låta helt efter ca 15 sekunder men rör jag ratten då så är det som om servon hoppar igång och låter igen. Ratten är lixom trög den första 100 dels sekunden.
Likaså när jag stänger av bilen så låter det i ca 1/2 sekund till servon blir trög när motorn är avstängd.
Har även lagt märke till att det står "servostyrning ur funktion" typ vart 3:e gång jag drar bilen på startmotorn innan den hoppar igång.
Oljan är i rätt nivå och är fin.
Vad kan detta vara?
