Påliggande frambroms
Lingonben
- Namn: Tommy Asterbäck
- Kör: Ford Fiesta
Hejsan
Första besöket från en som har tummen mitt i handen.
Har en Ford Fiesta, 2003.
Köpte nybesiktad med påliggande broms och lite mer.
Jag åtgärdade allt utom bromsen och fick den genom besiktningen med godkänt papper.
Efter en vecka så låg bromsen på så att skivan glödde, eftersom pengarna gick till att reparera det andra så hissade jag upp den och lyckades med hjälp av tips från denna sida få loss överdelen av oket (köpte sedan pryl för att få tillbaka bromskolven)
Någon dag senare var det dax igen, påliggande broms.
Samma sak, smorde med kopparpasta och tog bort rost och beläggningar.
Åkte till jobbet dagen efter och 2 kilometer senare var det stopp, så jag stannade vid närmaste bilreparatör som renoverade oket eftersom det var en udda modell och den han fick hem inte passade.
2500kr senare hämtade jag bilen och dagen efter när jag skulle backa ur garaget så märkte jag att broms¤#"% var mot igen.
Något gör att bromsen lägger sig mot när den står stilla antar jag.
Jag antar den vart luftad på verkstaden när oket renoverades, kan det bero på att det är avlagringar i slangarna eller vart ska jag leta?
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Hej Tommy,
Jag har vid några få tillfällen råkat ut samma sak, då var det bromsservot som tjuvläckte luft. Om jag tog foten och tryckte pedalen uppåt och höll emot så släppte kolvarna, testade genom att ha bilen på pallbockar att bromsa med motor avstängd gick bra, men så fort motorn gick så drog den pedalen neråt. Alternativet kan också vara bromslangarna fram som är dålig och inte släpper tillbaka oljan.
Jan-Peter
Jan-Peter
Lingonben
- Kör: Ford Fiesta
Hej och tusen tack för svaretJPStromberg skrev:Hej Tommy,
Jan-Peter
Med andra ord kan en gammal bromsslang vara boven?
Tyckte den vart betydligt sämre efter att man bytte bakre bromsslang som fick nerslag på besiktningen.
Bilen hade stått länge innan jag tog över den så mojs i slang bör vara logiskt.
(Den vart besiktad innan köp för att veta fel)
/Tommy
Lingonben
- Kör: Ford Fiesta
HejPeter H skrev:Jo skulle med främst som i fallet klart misstänka en så kallad vulkad bromsslang som då fungerar som en backventil och är rätt vanligt förekommande.
Borde inte blivit sämre bromsverkan vid bromsslangbytet om det luftades korrekt efteråt.
Jag vet inte riktigt vad som bråkade, tar jag för vana att bromsa när jag rullar ur garaget så fungerar bromsen efter det.
Jag tror verkstaden gjorde ett formel 1 byte och vek slangen så den stryper lite.
Men tusen tack för support
