12v kompressor
Thomas_Ford
Namn: Thomas
Kör: Ford Transit Custom
12v kompressor
Inlägg av Thomas_Ford »
Jag funderar på att köpa en 12v luftkompressor som man kopplar in till batteriet men på min Ford Transit Custom så sitter batteriet under förarstolen och är rätt bökigt att komma åt.
Min fråga är, kan man använda 12v + kopplingen under huven som normalt är till för starthjälp eller går det inte att ta ström denna väg?
Tack för svar!
Thomas.
Inlägg av SK Racing »
Du bör ju kunna ta ström där, är det avsett för starthjälp så är ju kablarna tilltagna i dimension, annars så om du har ett cigarettuttag i bilen så är det väl även där lämpligt att ta ström.
Är bilen inte utrustad med uttag inne i kupen så hade jag lagt någon timme på o dra avsäkrad kabel från batteriet och till ett uttag, jag drog bak i min Sierra en 6 kvadratskabel till ett uttag till skuffen, har jag inte ångrat och med tanke på kabelvalet så kan jag ta ut bra med ström.
Jo som sagt det går suveränt att hämta ström från hjälpstarts polen även för dessa ändamål.
Annars med som sagt är det enklast om det nu inte redan finns eluttag baktill att dra dit en avsäkrad runt 6 m2 kabel.
Har det själv som vana att installera detta för allehanda tillbehör som kylväska, 12 Volt kompress till extra bakljus osv.
Ja, jag ska när inredningen är ute ur V70 för rengöring, dra bak en eller flera matare bak, är inte fel till kylväska, sökarljus, slutsteg, omformare ja you name it.
Jo i början drog jag för egen del ofta den kabeln invändigt men med allt mer komplicerade inredningar har det blivit att dra denna på undersidan.
Som med fungerat kanon med dom flesta bilar och har det sedan varit drag på densamma har man sedan gått den vägen in i bilen.
