vilka delar är kompatibla mellan sco/sie
Dr Hane
Inlägg av Dr Hane »
Hej.
Håller på och river min scorpa, och undrar om det är några delar som passar eller är samma som på sierra mk1.
Främst tänker jag på spindlar, bromsdetaljer osv.
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Mmm, visst finns det likheter, men en Scorpio är mest lik en Sierra mk2. Tittar du i bak så är själva bakvagnsbryggan (upphängningen) samma mellan Sierra och Scorpio. Lägg dock märke till att det finns en för 7" diff och en för 7,5" diff.
Bärarmarna bak på en Scorpio förefaller identiska med Sierra mk2. Inte 100% säker dock. Samma sak gäller med krängningshammaren. Allt går att sätta dit på en Sierra mk1, men fästena för kräningshammaren kommer vara på fel ställe så man får svetsa nya. Bakvagn från en XR4x4 mk1 passar rakt på däremot. Bromsoken bak på Scorpio är samma som alla Sierra med skivor bak, utom Cosworth. Om du en dag bygger om din XR4 med skivbromsar bak är dom alltså användbara. Fjädrar och dämpare...ingen aning, ser likt ut, men är det egentligen värt besväret att flytta över begagnade sådana grejor?
I framvagnen.... krängingshammaren är samma som fyrhjulsdrivna Sierror sägs det. Den passar alltså på en XR4 mk1 också, men kommer att ändra castervinkeln, kanske inte önskvärt? Fjäderbenen...ingen aning tyvärr. Bromsarna förefaller vara samma som Sierra, m a o är det 260mm skivor på Scorpan så passar dom även på din XR4i. Främre länkarmar är jag inte helt säker på. Även om krängaren fram har samma vidd så är det annan spårvidd fram på Scorpan är Sierran om jag inte minns fel, så något är annorlunda. Dags att jämföra nummer på delar?
Slutligen är ju Sierran fyrbultad och Scorpan fembultad så även det sätter ju vissa gränser.
Nåväl, inte så mycket hjälp kanske. Om någon ser att jag rört ihop saker, tjoa till!
Lycka till!
Edit:
Ps. Är det du som ställt samma fråga på XR Style? :D Ds.
/ Magnus
Dr Hane
Inlägg av Dr Hane »
Tack för ett utförligt svar:)
Nej, fjäderben och dylikt är inte intressant, men bromsarna, iaf oken tar jag. Det verkar väl vara det ända egentligen som är direkt överförbart till mk1.
Bra och reda ut vad som inte går på, så man inte slänger i onödan (snål).
Btw Dum fråga kanske, men skillnaden i storlek mellan typ 9 och mt75 är väl inte så stor, tänker om kardantunneln kommer vålla några problem.
Jepp, det var jag på XR:) Vetgirig jävel som man är.
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Inga problem!
Har aldrig jämfört en Typ9 och en MT75 bredvid varandra, men vad jag vet så passar båda på både Sierra mk1 och 2 utan modifieringar. Frågan är om fästet är det samma på Scorpan eller om man använder ett från Sierra?
Hursomhelst, har du en MT75 för V6 så ska du definitivt spara den, för dom är inte alls lika vanliga som de för fyrcylindrig Sierra.
För övrigt se Seans svar på XR-style :)
/ Magnus
