Missljud till Mondeo ST220
Anders451
- Namn: Anders Holmgren
- Kör: ST220 -06
Hej på er, Fordvänner!
Jag införskaffade en ST220 -06:a sedan i januari och tycker att motorn låter konstigt. Det började för ca. 2 månader sedan. Historien går såhär:
När jag startade motorn på morgonen och den var kall så hördes inget konstigt ljud. När jag istället hade varit ute och kört en stund och fått upp värmen i motorn, låtit bilen stå still och avstängd ett tag (t.ex. bankärende i 30 minuter), så kommer ett högt tjutande ljud när jag startar motorn igen. Tänk er ett högt och dovt "OOOOOOOOOOOOO". Det håller i sig i ca. 1 minut efter start och försvinner sedan.
Jag talade med min fordverkstad om problemet men de påstod att det var motorn som tryckte ut varmluft ur systemet?
Sedan två dagar så har jag nu börjat höra ett metalliskt klingande ljud (tänk er när man skakar och lyssnar när en glödlampa har gått sönder, fast högre ljud då) när jag kallstartar bilen. Samma här så försvinner ljudet tämligen omedelbart (efter ca. 10 sekunder).
Bilen är helt stornyservad men jag ska ta bilen till verkstad. Dock är jag lite orolig då jag ska resa iväg med bilen över helgen.
Något som vet något om detta? Tack på förhand!
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Kan vara det som kallas moosing på engelska , min egen V6 lät som en brunstig tjur ibland , fullt normalt för denna motorn , har att göra med ett resonansljud som uppstår i insuget , finns tydligen något rör man kan köpa och byta om man stör sig på ljudet , själv tyckte jag det va rätt kul att skrämma fotgängare med det ibland så jag brydde mig inte om det.
