Byta Xenonlampor
pop
- Namn: Peter Ohlsson
- Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Byta Xenonlampor
Hej.
Jag undrar om man kan och vågar byta xenonlamporna lamporna själv på bilen.?
Har hört att man inte ska göra det själv.
Och var köper man xenonlampor bäst ,får gärna vara Phillips eller Osram lampor:)
Och vilken sort sitter det i en S-max-07 ?
Mvh Peter.
Mvh Peter.
Ricke77
- Namn: Rickard Andersson
- Kör: S-Max 2.0 TDCI 2008
Klart att du vågar byta xenonlampa själv. Det finns en uppsjö med platser på nätet där du kan köpa xenonlampor. Tex: http://www.xenonkungen.se
Jag gissar på att du ska ha D1S på din bil. För säkerhets skull så tittar du här: http://am-application.osram.info/publish/index_en.html
EDIT: Se till att byta både vänster och höger sida samtidigt. Annars kan du få nyansskillnader på lamporna och det ser inte klokt ut...
- Namn: Peter Hallgren
Enligt Orsams hemsida ( http://am-application.osram.info/publish/index_en.html ) är det riktigt D1S lampor i denna modell med xenonlampor.
Kan vara lite pil men inget omöjligt att få till själv som sagt.
