AUX-knapp men inget uttag C-Max 2011
TobbeSthlm
Namn: Thomas
Kör: C-Max
Inlägg av TobbeSthlm »
Jag har en C-Max 2011 som har en AUX-knapp på stereon. DÅ jag trycker på den står det Line In i displayen så stereon verkar ha den funktionen.
Dock finns det ingen AUX-ingång. Har kollat i handskfacket samt i och framför armstödet. Enligt instruktionsboken skall den finnas i armstödet men det enda som finns där är markeringar i plasten på de ställen de skall sitta.
Har lyckats plocka ut stereon för att se om det fanns någon AUX-ingång på baksidan men det enda som finns är en bred kontakt med strömförsörjning och alla högtalarsladdar etc samt 2 kontakter som verkar ha med antennen att göra.
Så vet någon av er om hur jag kan lösa detta?
Kan några sladdar i den breda kontakten ha med AUX att göra - vilka färger i så fall?
FM-modulator - kan det vara ngt?
Mvh TobbeSthlm
Klas2k
Namn: Klas Färd
Kör: Ford Kuga
Inlägg av Klas2k »
TobbeSthlm skrev:Hej!
Mvh TobbeSthlm
Troligt är att det är ngn av kablarna i den vanliga stereokontakten.
Du borde kunna googla på hur fords kablar är definierade och se om du hittar en matchning på hur ditt kopplingsdon ser ut och försiktigt testa det
Tex:
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Det hjälper om du vet vad din modell på stereo heter tror jag så får du lite träffsäkrare sökning
Det kan dock också vara så, eftersom detta ser ut att vara den billigaste varianten av stereo, att dom har kvar knappen (billigare med samma front) men har skippat ingången bakpå...
/K
