Köpråd Mondeo Mk3 diesel
Niklas.L
Namn: Niklas Leü
Kör: Silverado -00
Inlägg av Niklas.L »
Har planer på att köpa mig en snål och bekväm dieselbil med låg skatt för max 50.000kr. Ramla då över Ford Mondeo när jag sökte. De senare Mk3 tycker jag ser riktigt fin ut och ska enligt vad jag förstått vara snål. Hur är det med hållbarheten och komforten i dessa? Har fått för mig att denna modell var lite av ett problembarn. Tjejens familj har t.ex bytt motor två gånger i deras. Fast det är å andra sidan en bensin. Skriv gärna lite bra att veta då jag har väldigt dålig koll på modellen.
Mvh
Niklas
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
När du väl ska köpa en så satsa på minst 2.0 gärna 2.2 då denna oftast saknar partikelfilter. Kolla den på etis.ford.com (välj bil och sen reg nr) och kolla om utsläppsnivån är euro 4 eller euro 4 + dpf , det ska vara UTAN dpf. Likadant slanta upp för en titanium x (kolla återigen på etis på utrustningsnivån på just den bilen så kan du se allt den hade från fabrik). Har självt haft en 2.2:a utan DPF och skatten låg på runt 3700 och var uppdelad på 3 ggr / år förbrukningen var vid landsvägskörning med hastigheter på 80-90 runt 0.52-0.54 vilket är mer än helt ok för en sån stor bil kör man mycket motorväg får man räkna 0.62-0.65.
Niklas.L
Namn: Niklas Leü
Kör: Silverado -00
Okej, då låter det alltså som det är en Titanium X 2.2 man ska se efter. Är det kamrem på dessa motorer? Sedan undrar jag också om det är dyrt med reservdelar? Vad ska man se efter när man kollar på dessa?
getsome
Inlägg av getsome »
2.2 har kedja. Reservdelar är billiga om man orkar beställa från England / tyskland. Jag har en sådan hemma som är skrotad där det mesta är bytt det senaste året (motorn rasade pga egen klantighet) så behöver du delar som är som nya till en billig peng så hojta till. Kolla bara så svänghjulet är OK på den du köper , ska inte pulsera I kopplingspedalen och inte skramla när man stänger av motorn eller släpper upp kopplingspedalen.
