Är det skadligt på nått sätt att köra bilen utan tomgångsmotorn inkopplad? Motorn rusar näligen i varv när kontakten är inkopplad för att sen sjuka i varv utan tomgångsmotorn inkopplad...
Har haft problem med högtomgång och högbränsleförbrukning...visade sig att insugspackiningen läckte...
jag hade typ 8.5 med 330 kit på min.
det lär var insugs packningen då byt den och kolla vrida ner soppa trycket gör MYCKET på värdena med! eller häll i etanol och besiktiga så ska du se att du kommer igenom.
törs man skruva ner soppa trycket...? är inte risken att man bränner några kolvar eller likande om man ställer ner soppatrycket?
Bilen är helt orginal...
den går väldigt högt på tomgång, ca 1700rpm trots att tomgångskruven är i botten. Gick över insuget med startsprej och helt plötsligt sjönk motorvarvet och den gick lungnare. CO värdet måste ha nått att göra med läckaget i insuget....Jag hoppas verkligen att katten är bra!
Bilen drar MYCKET bensin nu...typ 2liter milen...
ska byta insugspackningen och se vad som händer.
Om du sänker soppatrycket litegrann och kör lugnt så ska det inte vara några problem med smälta kolvar...
Glöm inte att skruva upp trycket sen bara!
Vill du se hur en smält kolv ser ut så säg bara till!
Man tackar! Ska ringa till TG och beställa en packning imorgon. Banmötet på mantorp är ju snart så då måste fan bilen vara besiktad och funka som den ska....
