Problem med vibrationer efter hjullagerbyte
zixz
Namn: Mathias Bäcklund
Kör: Ford Mondeo 2.0 TDCI -04
Inlägg av zixz »
Lämnade in min Mondeo igår på hjullagerbyte då det gått på förarsidan. Bytte båda sidor, skivor och belägg för säkerhets skull så slipepr jag byta andra sidan om en månad. Nu till problemet...
När jag kör bilen så klonkar det till vid gaspådrag eller broms, tänk er en dålig koppling fast i det här fallet rör jag varken koppling eller växellåda.
Problem2, vid acceleration framförallt över 70 så vibrerar hela bilen som om det är en rejäl obalans. Lämnade in på verktaden idag igen som hävdar att dom absolut inte orsakat felet, men jag misstänker att dom gjort något konstigt eller fel. Nu hävdar dom att drivknuten har gått, kan den väl inte ha gjort när de inte var så innan?
Några ideér?
Hej,
Kan vara så att drivknuten har gått då dom måste plocka ur drivaxlen från hjulnavet (sitter kvar i lådan) när dom ska byta lager.
Har splinsen suttit hårt i navet så kan knuten ha fått för mycket stryk vid hantering.
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
garanterat hö inre drivknuten,vanligt att den hoppar isär om man är lite vilt vid demont/mont,åk tillbaka,dom har tabbat sej helt klart,tvinga dom hissa upp bilen när du är där och ryck i den högra,backa inte ur den där argumentationen
