Elfel granada
- Caprimk1
- Namn: Niklas Svens
- Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Elfel granada
hej jag har ett väldigt lustigt elfel i min granada detta gäller säkring 2 som SKA BARA styra blinkers och elektronik för bromsar. problemet är såhär att ALLTID efter 2.5 km så går säkringen. den går inte då man står i still och har på blinkers och annan belysning och varvar. då säkringen går så kommer det lustiga. laddningslampan börjar lysa
. men jag har en voltmätare som bekräftar att generatorn laddar bra (om man inte stängt av bilen medan säkringen gick). sedan när man stannar bilen (efter säkringen gått) och lägger på tändningen så lyser inte laddningslampan, och sedan då man startar den så lyser den inte heller MEN voltmätaren säger att det laddar ingenting. jag är verkligen förbryllad.
Ett symptom som jag hade första gången då säkringen gick var att då jag trycke på bromsen så började laddningslampan lysa eller då jag lag växelspaken mot så långt höger som möjligt. om man lag den till vänster sida lyste den inte.
har varit och skruvat på kopplingen som skall ge bilkärran el igår men försökte se över det och inga elkablar rör varandra där vilket kan ge kortslutning.
En annan lustig sak är att då man lägger på varningsblinkers så fungerar bara den ena sidan dvs. höger sida sett från chaufförsstolen. men lägger man på blinkers på vänstra fungerar de nog. varningsblinkers fungerade för en vecka sen perfekt.
Nu vet jag ej var jag ska börja. Laddningsrelä? (låter långsynt, relä för blinkers? tips uppskattas verkligen!
Desto äldre ford desto snabbare...
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
är absolut ej säker,, men kan ju vara instrumentpanelen som kortsluter,,Caprimk1 skrev:hej jag har ett väldigt lustigt elfel i min granada detta gäller säkring 2 som SKA BARA styra blinkers och elektronik för bromsar. problemet är såhär att ALLTID efter 2.5 km så går säkringen. den går inte då man står i still och har på blinkers och annan belysning och varvar. då säkringen går så kommer det lustiga. laddningslampan börjar lysa. men jag har en voltmätare som bekräftar att generatorn laddar bra (om man inte stängt av bilen medan säkringen gick). sedan när man stannar bilen (efter säkringen gått) och lägger på tändningen så lyser inte laddningslampan, och sedan då man startar den så lyser den inte heller MEN voltmätaren säger att det laddar ingenting. jag är verkligen förbryllad.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
joo finns några motstånd där som kan brinna upp,, hörde om det av en vän som hade det problemetVixhall skrev:Hade en bränd diod under instrumentbrädan (eftermonterade halvljusautomatiken) på min Granada som gjorde att om man la i långtidsparkeringen så gick även tändningen i. Kunde alltså putta igång den utan nyckel om man fick för sig...
- Caprimk1
tänkte passa på å fråga ifall någon annan även har problem med chocken på deras granada, min går på 3000 varv på tomgång då man startar bilen. isådär 2 min, sedan blir pinton varm. kan man ställa chocken någonstans? inget allvarligt problem, stör inte mig så mycket eftersom det är en budgetbil, men tycker det är bortkastade bränslepengar.
- Vixhall
- Namn: Victor R
- Kör: Ford Granada -79, Ford Sierra 2,9i -90
Dutta till på gasen så är problemet löst.Caprimk1 skrev:tänkte passa på å fråga ifall någon annan även har problem med chocken på deras granada, min går på 3000 varv på tomgång då man startar bilen. isådär 2 min, sedan blir pinton varm. kan man ställa chocken någonstans? inget allvarligt problem, stör inte mig så mycket eftersom det är en budgetbil, men tycker det är bortkastade bränslepengar.
