ABS problem Scorpio 90a
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jaha då var det nästa problem,, provkörde igår för första gången ordentligt,,
den gick fint och inga vibrationer ur kardanen,, MEN
min ABS lever sitt eget liv, när man startar den så släcks lampan,, för att tändas i 15-20km/h ibland släcks den vid 50 ibland ej,, och slocknar då om jag startar om bilen i fart,,
abs lampan tänds ALLTID när jag bromsar ner under 20. efter att kört fortare,,
och då släcks den IBLAND när jag gasar upp igen,,
jag rengjorde givarna och kuggarna idag,, samt bytte box,, samma sak
någon som upplevt detta??? och vet vad jag ska göra??
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Hej igen
Var lite osäker på om jag vågade svara på nästa bekymmer...men men. Vi har faktiskt ibland och delvis haft precis dina bekymmer dock löste sig det mesta när vi bytte båda framhjulslagren och hubbarna samt kransarna. Tyvärr löste det sig inte helt så ibland tänds den förbannade lampan precis på besiktningen och kan dessutom slockna utan att jag startar om bilen. Det är väldigt tydligt något bak i vår bil för om det skiljer lite luft i bakhjulen så tänds ABS direkt. När jag mäter mina givare så ger dom korrekt utslag. Har börjat fundera på om det är pumpenheten.
Jan-Peter
Jan-Peter
