Högtalare i originalhål
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Eftersom ja inte vill såga i bilen och vill ha originalutseende på mina dörrsidor och hatthylla undrar ja om de e nån som kan rekommendera några bra högtalare som passar i originalsargen fram och några andra till hatthyllan bak. Ja undrar också hur ni i så fall har fäst högtalarna bak utan att borra i plåten. Tack på förhand! Johnny.
samba
Inlägg av samba »
Finns en liten"sats" som gör att man får plats med 6 1/2 tummare fram som monteras bakom panelen så inget syns. Amega har ju riktigt schyssta framsystem som låter bra i 6 1/2 tum.
Kostade c:a 300 spänn för "satsen" hos Bra Ljud I Bil här i stan.
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Är det 5,25" element där idag ??
Gillar man bas och inte jaga det sissta i ljudet passa amega men dom är dyra har för mig att amega gold kostar 4000kr
Annars gilla jag focal lite tama i ljudet med såpelar riktigt fint.
En annan favorit är eclips som spelar silkeslent med bra kraft.
Detbär svårt med högtalare det beror ju på vad man lyssnar på
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Slipper man borra då eller? Eller byter man ut original plastsarg till en större?. Ja behöver inga värstinggrejer, men originalprylarna låter ju r-nk! Hur löser man de smidigt bak då? Behöver en okej CD-spelare med radio i också på ca 4x45W. Vad e billigt å bra utan miljoner funktioner?
orginal hållarna har ju ett konstigt skruv mösnter, dom sitter. dessutom så passar inte nya högtalare (med större magnetkorg) i dom hållarna utan du för göra nya i t.ex MDF.
mig veterligen så finnsdet inga färdiga distanser till sierran.
ang stereo så kolla på http://www.levelone.se
köpte min Sony CDXMP40 där, gick smärtfritt som tusan! hos vanliga återförsäljare kostar den ca 3200kr jag betalade 1995kr inkl frakt!
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Jag tackar så myvket för tipsen! Ska kolla på den hemsidan så får vi se va de blir. Johnny.
har ett par DLS Magnesium 5,25 om du vill köpa (eg två par)
passar ju bra till dina magnesium fälgar ;) (om du ahr dom kvar dvs)
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Ha ha! jodå, fälgarna sitter allt kvar! Okej, Va kostar såna högtalare då? Min polare e säljare på DLS, så de måste va billigt då!
köpte dom i november, precis spelat in dom typ..
1000kr + frakt..? (per par alltså)
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Okej. Va kosrar såna nya? Dom borde väl passa rakt i plastsargen som sitter original va? Hade du några bra bak också eller?
Johnsson
Namn: Andreas Johnsson
Kör: -
Inlägg av Johnsson »
Lite Off Topic men... du måste fixa en bild på en fälg och ha under ditt namn, avatar heter det väl?
Finns ju en snygg bild på en framfälg har jag sett nånstans.
Dom är såååå snygga.
:Odd:
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Tackar, Johnsson! Ja, nu har ja ju kommit upp i lite Posts, så ja ska fixa nån bild på bilen med fälgarna synliga då. Ja e ju en katastrof när de gäller data så polarn får komma hit å hjälpa mej me de!
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Jag byggde en upphöjning/distans till högtalarna bak och fick på så vis dit lite större utan att såga i bilen, iofs så är det inte orginal utseende längre men är lätt att återställa om det skulle behövas.
/Andreas
dom kostar 2200kr enligt dls prislista ;)
jag har ju högtalare i bakluckan på min orignal (kombi) å det lät aldrig bra i dom (alting skramlade) så jag ahr inga bak. hade dubbla 5,25 fram. så jag har alltså 2 par dls ms 5 till salu
nja, det var de tjag menade med att du får göra nya hållare. det kan gå att slipa upp hålet dock blir den inte lika stabil. dom får itne plats pga att korgarna e större på de flesta andra högtalare än fords.
gör ananrs som jag har nu, en mdf ring limmad på baksidan av dörrsidan där elementen sen är fast skruvade i.
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
OK. Ja ska kolla den där "satsen" på Bra ljud i bil, så återkommer jag! Tack så länge!
