Svårtartad Maverick V6
Galen
- Namn: Fredrik Abrahamsson
- Kör: Maverick
Idag startade jag frugans Maverick 2005 3,0 och körde några km. Inga problem och gick precis som den brukar alltså jämnt och fint.
Sen skulle jag parkera om bilen och den var svårstartad och när den väl startade gick den väldigt ojämnt. Gasar jag lite och håller c:a 2000rpm ligger den stadigt och motorn går jämnt. Detta har aldrig hänt förut. Startar annars direkt när man vrider om nyckeln.
Det var 17-18grader ute så ingen kyla och motorn var fortfarande hyffsat varm.
Några tips på vad det kan vara som spökar. Var ska jag börja min felsökning?
