Dragkrok
joli001
Namn: johan lindstrand
Kör: Ford Focus / Cougar XR7
Dragkrok
Inlägg av joli001 »
Har precis köpt och installerat en Dragkrok till min Focus 2008.
När jag tog bort koffångaren så finns det ett lite kontaktdon som sitter på höger sida bak.
Är detta kontaktdon för en original dragkrok ?
Och kan man använda sig av det för inkoppling av min mitt nya drag ?
Enligt installationsanvisningarna ifrån leverantören så skall man hämta styrström till kroken ifrån bakjlusen höger/vänster.
//johan
Det kontaktstycket är för parkeringssensorer :)
joli001
Inlägg av joli001 »
tack för svaret
lallas
Namn: lars persson
Kör: ford focus flexifuel
Inlägg av lallas »
Hej Joli !
Jag försökte byta drag på min focus 06 kombi idag , men kunde inte få av kofångaren .
Försökte inte använda så mycket våld ...
, hittade sex skruvar 2 i vart hjulhus och två vid bakluckan , hur fick du av din ? , någon som skrev nått om fäste som går lätt i sönder ?
tackar för all hjälp
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Finns 10 mm muttrar innanför innerskärmarna som lätt kan rosta
lallas
Namn: lars persson
Inlägg av lallas »
tack , bruno !
nu gick det lättare .
ska jag försöka koppla elen till draget också ?
hur vet jag vilka färger på kablarna som går till vilken lampa ?
om jag ska tjuva ...
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Har du tillgång till kopplingsschema så underlättar ju det massor, men har du en enkel testmejsel eller liknande så kan du kolla på kontakterna i bagaget, inte vid lyktorna alltså utan kontakten/delningen i bagageutrymmet. Du måste dock ta loss lite trim på bagageutrymmet för att komma åt
