Styrström till extraljus S-max
Gardhan
- Namn: stefan gard
- Kör: S-max
Hej! Har letat och mätt på alla möjliga sätt, men inte hittat vart jag skall ta ström till mina nya extraljus. Det slog mej att ni förmodligen vet
Jag har en s-max modell -11 och på den sitter en kontakt med 12-14 kabelskor tror jag(flera som var tomma) Vilken kabel eller ingång kan jag ta ström som matar mitt relä?
Tacksam för svar/Stefan
Ricke77
- Namn: Rickard Andersson
- Kör: S-Max 2.0 TDCI 2008
Jag gjorde lite efterforskning i ämnet och pratade med Ford här i Halmstad. De sa att det finns inte någon kabelsats eller några fästen som Ford tillhandahåller utan de rekommenderar Hellas universal kabelsats och ett lämpligt nummerplåtsfäste eller båge om så önskas. Det ska inte vara några problem att koppla in extraljus på det vanliga traditionella viset, dvs med styrrelä av hyffsad kvalite. Tolkar det som att man inte ska köpa kabelsats på Biltema. :-)
Man behöver inte köpa relä som är avsedda för Canbus utan det ska fungera ändå. Ford berättade att de gör sådana här jobb åt kunder och deras erfarenhet var att kabelsats avsedd för Canbus oftast strulade så de gör sådana här jobb med Hellas kabelsats.
Simmarn
- Namn: Henrik Berlin
- Kör: Galaxy 2011
Kolla gärna hur jag gjorde på min Galaxy, funkar på de flesta modeller.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=79448
Simmarn
- Kör: Galaxy 2011
…Jag valde en strömtjuv 10 cm från kontaktstycket. Ska man vara mer seriös kan man skruva isär strålkastarhuset och löda på en kabel inne i huset och koppla genom någon av de tomma genomföringarna i kontakten. På min Galaxy finns ett par stycken tomma platser i kontaktstycket. Jag har smältlimmat stömtjuven för att förhoppningsvis slippa framtida problem med oxidation och glappkontakt. Det finns säkert fler metoder som håller i längden.
