Ford focus med många fel
krippe2010
- Namn: Krippe
- Kör: Ford focus 1,8 flexifuel
God morgon. Har en fucus 07a flexifuel. som jag bytt kolv på då den va helt slut.
Nu när den är i ihopplockad i gen får jag upp 8 st felkoder på den.
1:Cylinder 4 missfire detected
2: Camshaft position sensor A circuit bank 1 or singel sensor
3: ignition coil A primary / secondary circuit
4: ignition coil B primary / secondary circuit
5: ignition coil C primary / secondary circuit
6: ignition coil D primary / secondary circuit
7: Lack of HO2S11 switch , sens indicates rich
8: Trottle actuator control system forced limited RPM
Någon som har några råd här?? Känns som om detta kan hänga i hop.
Varnade även för lambdan men den slocknade vid start.
Tacksam för all hjälp jag kan få då jag har helt fått hjärnsläpp..
