Termostat Ford Galaxt 2.3 -97
Thomas_P
Namn: Thomas Persson
Kör: Ford Galaxy 2.3 -97
Inlägg av Thomas_P »
Håller på och ska byta termostat på min Ford Galaxy 2.3 -97. Följer Haynes boken och skruvar av termostathuset bara för att se att där inte finns något termostat. Försöker placera mitt nya termostat (inköpt på Ford) och tycker inte det verkar passa. Så, in och söker lite och hittar en fråga på engelska om just detta där svaret är: "At around the time your Galaxy was made, Ford changed the position of the thermostat from its traditional position (in the thermostat housing) to the top radiator hose."
Har inte haft tid än att kolla detta själv och hittar inget annat om det så jag tänkte bara höra ifall någon här vet om detta stämmer?
MVH
Thomas
Precis detta stämmer att från någon gång under -97 så flyttades riktigt termostatens placering upp till övre kylarslangen. I T-anslutningen sitter samma typ av termostat.
Thomas_P
Ja, jag upptäckte det igår kväll då jag fortsatte skruva. Haynes boken har alltså fel då det i den säger att -98 och framåt har termostatet på övre kylarslangen och äldre i termostathuset.
Det tråkigaste är ju att man inte kan byta enbart termostatet utan måste byta hela "behållaren/t-kopplingen" termostatet sitter i, vilket gör det dyrare. Fördelen är ju att det är mer lättåtkomligt :-)
MVH
Thomas
Fasen vad skumt ändå bytte jag termostaten på egna dåvarande Galaxy 2,3 02 årsmodell och minns inte hur den termostaten satt,,,
Kan stämma det Haynes uppger då denna avhandlar endast bilar sålda på den engelska marknaden och att det kan slira en del i tiden.
Lustigt med att även vid kolla av 5-6 ställen så anger samtliga det är samma termostat oavsett placering, du är säker på att det inte ryms en vanlig termostat i den övrekylarslangens termostathus? Hittar inte någon sådan historia på ebay ens,,,
