Focus -05 1,6 Ryckig gång vid konstant hastighet
RKjellan
Namn: Robin Kjellstedt
Kör: Ford Focus kombi -05
Inlägg av RKjellan »
Min Focus kombi -05 med 1,6 motor har ryckig gång när man ligger i konstant hastighet från ca 80 km/h och uppåt. Släpper jag gasen så rycker den inte och gasar jag mer så rycker den inte. Och då och då så tänder sig lampan för motorelektronik och efter några dagar så slocknar den.
Vad tror ni det kan vara? Kan det vara lmm?
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
Inlägg av Ford_lover »
Jag vet inte alltför mycket om bilar, och jag tycker egentligen inte om att meka med dem heller. Dock har jag genom åren lärt mig att känna igen vissa fel. Om motorn går ojämnt på tomgång och låga hastigheter bör man kolla tändstiften och tändkablarna. Om motorn rycker oregelbundet eller bara ibland i högre hastigheter bör man kolla tändspolen.
Om jag vore dig skulle jag kolla tändspolen. De symptom du beskriver hade jag på en Opel en gång. Efter att kastat bort flera tusen spänn hos värdelösa bilverkstäder, lyckades till slut en verkstad hitta felet, och då var det tändspolen som krånglade.
Det jag skulle byta först är tändkablarna... Väldigt känsligt med dom...
Man kan köpa billiga kit på Ebay med kablar tändstift och tändspole :)
Här beställer jag.
Snabb leverans och billigt.
Ingen har klagat eller kommit tillbaka :)
http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-MK1- ... 3f3043c47b
RKjellan
nextuz skrev:Det jag skulle byta först är tändkablarna... Väldigt känsligt med dom...
Kanske borde testa ett sånt kit!
I länken du länkade till står det Focus mk1, men passar den även till min mk2? Har ju en Mk2 1.6 TI-VCT.
Är detta kit kanske mer rätt? Samma säljare också.. http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-mk2-C-MAX-1-4-1-6-BOSCH-IGNITION-COIL-PACK-PLUGS-LEADS-05-onwards-/280853718482?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41642fa5d2
Japp den ser mer rätt ut :)
Svårt att veta då även mk1 såldes som -05 :)
RKjellan
Fick hem paketet under julledigheten och bytte allt och sen dess har bilen funkat klockrent! Tack så mycket för hjälpen!
gubbkeps
Namn: Christer Glenning
Kör: Mondeo MK4 2.0 TDCi 2010
Inlägg av gubbkeps »
Bumpar tråden eftersom jag har liknande problem som ts, ryckig gång, särskilt vid låg fart, låga varv och i motlut. Tomgången är orolig och motorn låter höra ett bubblande ljud (kan vara luft i kylen iofs).
Jag köpte bilen (Focus mk1 -04 kombi) för ca två månader sedan. Tyvärr verkar den dåligt servad. Funderar på att ta hem ovanstående service-kit. Priset (ca 830 kr inkl frakt) är lockande men bör man ha invändningar angående kvaliteten på delarna? Hos t ex Mekonomen kan man plocka ihop jämförbara delar för dubbla pengarna.
gubbkeps skrev:Bumpar tråden eftersom jag har liknande problem som ts, ryckig gång, särskilt vid låg fart, låga varv och i motlut. Tomgången är orolig och motorn låter höra ett bubblande ljud (kan vara luft i kylen iofs).
Har åkt många år med dessa billiga kit utan problem :)
Bäst är o handla från England. Där dräller det av Fordar, vilket gör att det finns mycket delar av mycket hög kvalitet till bra priser :)
De som säljer skit ryker snabbt då konkurrensen är hård.
gubbkeps
Tack, det var värdefull information. Vi får väl hoppas att jag har samma framgång som ts :-)
