Mondeo tdci 2011 håller inte motortempen.
- Bargis
- Namn: John N
- Kör: Ford mondeo mk5 2015
Hej !
Problemet började i veckan då det blivit kallare ute än vad det tidigare normalt varit, ca 10 minus grader.
Jag startar extravärmaren på dosan men när jag kommer ut till bilen märker jag att den bara tinat upp till viss del, kan heller ej få fart på värmaren igen.
Startar bilen under tiden skrapar jag rutorna och hoppar in senare för att upptäcka att motorlampan lyser.
Jag tog en sväng trots att lampan lyser för att se om jag märker något uppenbart fel. Det gör jag inte, kopplar in obd felkod läsare och får fram vad jag tror är en felkod . (P165b). Bestämmer mig för att göra bilen strömlös en halvtimme, och med det gjort så har jag nu åkt i 2 dagar utan återkommande motorlampa.
Någon som har en idé om detta ? Låg batterispänning ?
Har dock märkt att bilen inte håller motortempen vid tomgång i den kylan, den går gärna ner till andra sträcket (klockan 8).
Kan det ha något samband eller är det bara så det är ?
Mvh John Nilsson
Mvh John Nilsson
- Bruno
- Namn: Bruno S
- Kör: Edge ST-Line -18
Helt rätt! På vissa bilar har det hjälp med ny mjukvara till motorstyrdonet så den reglerar annorlundagetsome skrev:Du har ett elektriskt plastspjäll framför kylaren som ska stänga under uppvärmning av motor/kall väderlek (heter active grill shutter) sladdarna/kontakten brukar ärga. Du får krypa in under bilen och försöka lokalisera detta och kolla var felet på det system sitter
randal
- Namn: Rickard Lindfors
- Kör: Focus RS 03, Peugeot 206 rc 04, Mondeo tdci 10, S-max tdci 10
Det hände även mig på min S-MAX som var någon månad gammal. Jag vet att jag blev lite nervös för detgetsome skrev:Du har ett elektriskt plastspjäll framför kylaren som ska stänga under uppvärmning av motor/kall väderlek (heter active grill shutter) sladdarna/kontakten brukar ärga. Du får krypa in under bilen och försöka lokalisera detta och kolla var felet på det system sitter
Garaget: garaget.org/randal
