Sierra cosworth 4x4
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Sierra cosworth 4x4
Inlägg av Mr.R »
Hej.
Köpte en sierra som har stått ett tag nu.
Det sitter irx 520 turbo från svensk turbo service ihop med gråa 403-or och 330 chip. Är det bra kombination?
Bilen går inte rent vid belastning så tänkte byta sensorer/givare.
Vad tycker ni om den här satsen? http://www.yb-motorsport.se/webshop/pro ... cts_id=172
Jag har en ny 941 bensinpump. Räcker den till 403-or ?
MVH
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Låter som en jättedålig kombination, varken spridare eller turbo är anpassat för ett klassiskt 330chip. Hade bytt till rätt spridare å turbo först och utgått därifrån om bilen fortfarande går dåligt.
//Johan
Mr.R skrev:Hej.
MVH
satsen med givare fungerar,, men ej spridare,, till ett 330 kit kör man 803or
gröna samt grå 3 bars mapsensor
pumpen kommer fungera,, den räcker till ca 350-400 hk
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
fel fel fel. Skaffa rätt grejor som lirar ihop sen ska du se bilen går bra. Jag hade nog köpt större spridare o sen mappat den.
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Rotade lite i garaget och hittade 3bar mapsensor, b.pump 941 , tändstift AGPR 12 PP8 ,vattentempgivare, gröna 803-or.
Har ingen annan turbo så undrar om man kan ha den som sitter på bilen till 330kit ?
Enligt tidigare ägare så har man bromsat bilen 320/271 hk och 311 nm hos TS.
Vad är bästa lösningen ? MVH
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
mappa om den helt klart!
A taste of heaven...
men börja med att dunka dit 803 och lite andra givare så ska du se att den går bättre
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Vilken motorolja ska man ha ?
10w50 eller 10w60?
http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar ... No=1701001
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Du får hur många svar som helst på detta men Ford rekomenderade en mobil1 5w/50 i escorten, själv kör jag castrol 10w/60 i min och i slutändan hadlar det väl om hur du använder bilen, köp en olja av god kvalitet.
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
20/50 åker jag på:=) förra bilen körde jag med 10/60 castrol
mrnenad
Namn: Nenad Damevski Ringdahl
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av mrnenad »
5/50
Skickat från the One
Bygger vidare
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jag kan köpa dom gråa spridarna om du ska sälja dom.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Skrota 330chipet och kör en mappning på den. Kolla vad som blir lidande och byt upp dig, mappa om..
