Bsr eller liknande Mondeo.?
chrill3
Namn: Christian Ståhlberg
Kör: Mondeo 2.0tdci-2010
Inlägg av chrill3 »
Jag har väldigt långt gångna planer på att uppgradera lite och då troligtvis blir det Bsr..Nån som provat till en 2.0tdci 163hästare 2010a..?
Andra alternativ..?Och håller grejerna..?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Ska du bara köra steg 1 så kan du likabra ta bluefin , halva priset och samma sak. Så länge du inte går bananas och försöker kräma ut 550-600 Nm eller 250 häst så håller grejerna.
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Javisst steg ett räcker gott..men var finns de till halva priset..?nån som har Bluefin till den motorn..? Blir det stor skillnad..?
getsome
Inlägg av getsome »
Beställ direkt från superchips.. direktlänk : http://www.mybluefin.co.uk/search?make= ... riant=2312
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Ja läste där men 323 pund blir 4196kr om jag räknar rätt..;-) och Motornord säljer för 4450..
getsome
Inlägg av getsome »
Ja men BSR tar närmare 9000 med PPC dosa :) men jag är hur nöjd som helst med min bluefin iaf :) värt varenda krona.
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Aha du menade så..;-) vad har du för motor..? Inte haft nå bekymmer alls ryckningar..?
getsome
Inlägg av getsome »
Har 2011 2.0 140 som är exakt samma som 163 fast med annan mappning , jo den motorn är ett ryckigt helvete runt 1500 varv.. dom har nåt internt balansproblem på vissa av dessa motorerna och ford vägrar erkänna detta som fel fast jag påpekade att jag har en polare som har en likadan 140 hästars förvisso med autolådan som är len som silke , men det blev inte värre med bluefin iaf.
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Hur upplever du att karaktären på motorn blev med Bluefin...?förbrukning..? Hur mycket gjorde den på din motor..?hästar vrid..?
getsome
Inlägg av getsome »
Har inte kört den på rullande landsväg så antal hk vet ej men på en diesel så är det vridet du vill åt då hästarna räknas vid nästan rödlinjevarvtal men läste av CET (Calculated Engine Torque) i IDS innan och efter mappningen på plan väg i 3:an och plattan i mattan från 1700 rpm till 4500 rpm och det diffar på ca 50-60 Nm samt gasresponsen är mer distinkt och den orkar dra ända till rödlinje utan att sacka. Ingen skillnad i förbrukning så länge man inte kör som man stulit bilen
