Evaporative Emission Canister Purge Valve pa66-gf33
LennartGCJ
Namn: Lennart Okkonen Johansson
Kör: Ford Focus Flexifuel -02
Inlägg av LennartGCJ »
Jag har problem med en hackande bil.
Har bytt mapsensor och tänddelar och bilen har helt klart mått bra av det, men problemen är inte borta.
Börjar misstänka att det är vacuum problem och jag har hittat en burk som ser ut på följande sätt
Jag har inte helt lyckats förstå vad denna sak är och gör. Det jag vet är att det går en vakumledning från den och att det inte har någon som helt betydelse om den är inkopplad eller inte för motorgången.
Vad är det för "burk"?
Svårt att se på bilden men med ledning av rubriken borde det vara magnetventil till kolkanisteravluftningen av tanken. Den regleras av motorstyrningen för att ventilera ur bränsleångor emellanåt så den brukar inte påverka motorgången direkt.
Däremot kan det ju vara en vakuumläcka om slangen mellan ventilen och insuget är trasig eller hoppat av, så kolla det. Ventilen bör ha minst två slanganslutningar, en till kolkanistern och en till insuget - om inte ventilen sitter direkt på kanistern.
