Soppa letar sig ut
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Soppa letar sig ut
Inlägg av Henka_Fga »
Nån annan med escort cosworth och tanklocket från äldsta modellen som varit med om att det blir lite skitigt runt tanklocket, alltså det kommer ut lite soppa?? Vad kan de bero på?
För tätt ska de ju inte vara ef det måste fyllas på med luft i tanken när bensinen försvinner.. Så hur löser man de här?
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
där ska det vara helt tätt tanken tar in luft med en slang som sitter mitt uppe på tanken.
