Startproblem - Relä 30?
olof63
Namn: Olof Gustafsson
Kör: Ford Cortina MK1 -65
Inlägg av olof63 »
Hej !
Ny här på forumet - mycket nyttig läsning här.
Har en Galaxy 2.0 TDCI -07 som några gånger de senaste veckorna varit svårstartad, men igår vägrade den totalt. Med mina amatörkunskaper och lite sunt mekförnuft, samt "googlande", tror jag det kan vara " relä 30" som spökar - har ju varit uppe några gånger här på sidan. Symptomen verkar stämma, går fint på startmotorn men får inget bränsle.
En lödning som håller på att ge sig kan ju ge sig till känna som ett "ibland-fel" för att till slut orsaka total startvägran.
Någon som vet om reläet till bränslepumpen är "nr 30" även på en -07:a?
Men var *** sitter det där reläet ? Finns ju några ställen att välja på, och bilden i användarhandboken stämmer inte med verkligheten.
Är det under handskfacket jag ska leta ?
Hur öppnar man den "boxen" i så fall ?
Vilken säkring är det som här till reläet?
Lödning är väl en temporär lösning, var hittar jag ett nytt, om det skulle visa sig att jag är rätt ute ?
Vad kan det annars vara ? Igensatt bränslefilter, bränslepumpen ?
Tacksam för svar från någon vänlig själ här på forumet !
/Olof
olof63
Inlägg av olof63 »
Ingen ?
Tyvärr inget relä 30 på din. :(
En snabb titt på Google så verkar det kunna vara ett antal fel, från startmotor till luft i bränsleledningarna.
olof63
Tackar....
Inlägg av olof63 »
....kom fram till ungefär samma sak själv efter ytterligare letande.
Blev att lämna in den på märkesverkstad - var ett motorstyrningsrelä och någon form av läckage i bränslesystemet, kom in för mycket luft tydligen.
