Ford Focus(1) 2003 Mptorellampa
grimner
- Namn: jerry
- Kör: Ford Focus 03
Hejsan, tänkte inleda med att jag kollat tidigare trådar så gott jag kan och skulle vilja kolla omjag förståt rätt och vad nästa steg är.
Fordens lampa började lyssa för ca 2 veckor sedan och innan det har den gått lite knackigt. Självklart kollade jag på nätet efter tips och började med att göra en felsökning med en kompis som hade läsare för det. Resultatet var misständning på cylinder 1.
Så i 3 olika steg har jag börjat med att byta tändstift. Gjorde ingen skillnad, byta tändspolen och kopplade ifrån batteri och en timme senare var lampan släckt och bilen verkade gå bättre. 10-15 mil så började lampjäveln lyssa igen så då köpte jag nya tändkablar och satte ditt och kopplade ifrån batteriet igen nån timme innan jag provade och då var lampan släckt.
# dagar och ca 20 mil senare började den lyssa igen och jag vet inte vad jag ska göra härnäst. Funderade på att börja med att köpa bättre stift.
av vad jag kan anta måste det om inte elen är felet vara bränslet eller dylikt. Alla tips oh råd mottages med öppna armar.
