Scorpan Rycker
wolfguden
Namn: Henrik s
Kör: Ford Scorpio 2.3 Hgv -97
Scorpan Rycker
Inlägg av wolfguden »
Hej alla :)nån som ev har haft samma problem?:confused: har en 97as Scorpio 2.3a som börjar rycka å som (mota) vid halv gas som att den inte får bränsle nog typ, kör jag som vanligt och inte riktigt halvgas känns motorn stark upp till ca 3000rpm för att sedan som rycka till å 50hk (försvinner å den börjar rycka):Odd: den går bäst när den är kall...den har inge vacum läkage el sånt, har kollat allt sånt, och jag tycker den blir värre å värre hela tiden..kan de ha nått me bränsletrycket att göra el va tror ni?:confused: Mvh Henrik
johwi97
Namn: Johnny Shelby Wiklund
Kör: Ford Mondeo V6 Ghia -00
Inlägg av johwi97 »
Börja att kolla tändstiften och tändsystemet det kan även vara trasiga sladdar till tändspolarna. Jag hade samma problem bytte tändstift utan att det blev någin skillnad det visade sig vara kablarna till de två tändspolarna
170 hk och 220 km/h är livet!!! :starter:
Jag ska inte föregå felsökningsprocessen då det kanske är lite fel ände att börja i. Men jag hade en Sierra med ett väldigt liknande symptom, efter att ha gått igenom allt så kom jag fram till att det var dålig bränslepump som var felorsaken.
Så trycket kan vara värt att kolla.
wolfguden
Namn: Henrik s
okej:) Då ska jag imorgon kolla upp tändstift å kablar å funkar int de så är de ju värt å kolla bränsletrycket åxå:)
