Xr3i 16v går riktigt illa
antune
- Namn: Anton Lundström
- Kör: Escort cab XR3i 1.8 16V-92 Focus kombi 1.6 -99
Hej! Tidigare i veckan köpte jag en Escort cab med 130hk zetec-motor. Väldigt fin faktiskt men den blev billig eftersom den går på 3 burkar. Komp 9,5 på samtliga, gnista finns på alla stift (nya) alla spridare funkar och mäter 15ohm. Bytte plats på spridare 1 och 4 men felet är kvar på cylinder 4. Sitter sportskitfilter på men en standard luftburk och lmm är beställt från närmsta skrot. Försökte läsa felkoderna idag men nåt är skumt där. Koeo ger 22,17,62 fast utan upprepning. Keor inge alls. Nån som varit med om nåt liknande?
Hälsningar Anton
Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk
Hälsningar Anton
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
antune
Gnista på alla fyra (liggande löst IAF) ingen fördelare på efi och tändspolen delas mellan stift 1+4 samt 2+3. Prövade tidigt med en annan kabel till stift 4 men utan skillnad. Det blir heller ingen skillnad i gången om jag lossar kabeln till lmm därför har jag köpt original luftburk och en annan lmm. Stift 1-3 blir rejält svarta (går fett) men stift 4 ser ut att vara oanvänt men blött.
Anton
Anton
antune
Biltemas... Efter ditt tips gick jag ut för att kolla om stiftet på fyran funkade än (även om det är nytt) och det gjorde det. Satte tillbaks det i motorn och nu helt plötsligt går den som den ska! Skruvat och googlat i en vecka och så helt plötsligt lagar den sig själv. Nu kan man IAF ägna sig åt att fixa bromsar och sånt innan besiktning.
Ska se över tempgivaren också. Tack för hjälpen!
Nån som har nån idé om problemet med felkodsavläsningen?
Anton
Anton
