Parkering sensor
kurdsson
Namn: ali
Kör: S-Max 2011 163
Parkering sensor
Inlägg av kurdsson »
Hej. När jag lägger i bakväxeln så tjuter det i ca 3 sekunder och parkeringssensorerna funkar inte. Är det nån som vet hur man kan ta loss dom utan att riva stötfångaren?
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Nä, jag har kollat själv och konstaterat att man måste av med stötfångaren bak, fram kanske du kommer åt dom ändå om du skruvar bort plattan under.
Min piper tyvärr också, kommer du på vad ditt fel beror på så skriv gärna här.
(Har bytt box och en sensor fram, nu piper den jämt när man lägger i backen, förut kunde den börja fungera om man kört när det var blött ute)
kurdsson
Namn: ali
Kör: S-Max 2011 163
Imorse gjorde jag rent dom med en trasa och då funkade dom. Efter några timmar är det samma sak. Ska göra en felkodsläsni g med elm327 och se vilken det är som krånglar. Känns som att det glappar nånstans. Det här började efter att jag tvättade bilen. Läste nånstans att man ska undvika köra högtryckstvätt på sensorerna. Troligen det som är orsaken:(
