Connect 1,8 bensin - katalysatorproblem
nordinR
Namn: Robin
Kör: Sierra 2.0 pinto
Inlägg av nordinR »
Hej. Har precis kommit över en transit connect -03a med 1,8 liters bensinmotorn billigt. Motorlampan lös när jag köpte den men jag prutade så pass mycket så det gör inte så mycket att det blir lite skruvning.
Nu till problemet, den går bra när den är kall i några kilometer sen börjar den rycka och tappa kraft, katalysatorn verkar bli väldigt varm, så det ryker från den, har inte lokaliserat något läckage då jag tog lös grenröret och kollade packningen mot toppen och mot katten och dom verkar ok. Ser mer ut som att röker uppstår från katalysatorn. Har fått felkod 0135 på lambdans uppvärming. Tror ni att det är lambdan som är väck eller är det något annat bakomliggande fel? Har försökt titta överallt där röken kommer ifrån men jag är rätt säker på att det inte är något läckage nånstans på grenrör eller avgasrör från katten. Vad tror ni ford experter?
