Start problem Connect -07
Adde84
Namn: Andreas Johansson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Adde84 »
Har en Connect 07a 95hk som jag börjar bli riktigt trött på
de började med att den blev svårare och svårare att starta och till slut gick de inte alls.
Lämnade in den på en verkstad där dem konstaterade att 2st spridare läckte igenom, när dem va bytta visade de sig att även tryck givaren va kass så den byttes oxå.
Bilen har nu stått 2 månader på verkstan och dem får ingen ordning på den
Den startar bara med startgas eller om man rycker ut sladden till givaren som byttes men då går den skit tills den har blivit varm.
Dem har mätt tryck på pump osv och de e bra förutom precis vid start tillfället då har den för dåligt tryck vilket resulterar i att den inte sprutar in diesel så den kan starta.
E de någon som har någon idé?
Tröttsamt när inte ens verkstan vet va dem ska göra
Blir inga felkoder heller
Väldigt tacksam för svar
Startar motorn när den när den har blivit ordentligt varm eller är det ingen skillnad?
Adde84
Inlägg av Adde84 »
Lika varm som kall😔
Hmm, vet du vilket tryck dem mätte upp när man försöker starta den? Ska tydligen vara över 200 bar iallafall om allt är som det ska, antar att dem har kollat spridarna efteråt också så att det inte läcker igenom nu.
0ldMan
Namn: Nils Good
Kör: Ford Transit Custom
Re: Start problem Connect -07
Inlägg av 0ldMan »
Löste du problemet?
