motor-knack????
Magnusolsson
motor-knack????
knackar lätt på tomgången.
kan det vara nån lyftare eller kam som gått.
eller kan det vara en kolvbult???
kan man se vad som är fel av att bara ta bort ventilkåpan
tex: syns det på kammarna om nån lyftare är paj eller måste man ta bort dom?????
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Magnusolsson
Originally posted by cossiehenke
Är säkert en lyftare som börjat låta!
Prova att byta olja o se om det blir bättre.
Man ser inte hur tryckarna mår bara genom att lyfta på locket tyvärr...
/ Henke
VM i snabba svar...
hej henke .
ok men om det är en lyftare hur ser jag då om det är den eller kammen som är trasig ?
- cossiehenke
Magnusolsson
Kan med 99% säkerhet säga att lyftarna är dåliga...
Aldrig hört om nån som haft taskiga kammar...
/ Henke
okej så det är ingen idé att skruva isär ikväll då?
och byta olja kan jag inte göra ihelgen för pappa vill inte ta ut vetten på grund av vädret =(
får se om jag kan låna en gubbes verkstad kanske så är det ju bara att byta olja har ju olja så.....
vad tror du lyftare kan gå på?
det är väll en lyftare per ventil?
- cossiehenke
Magnusolsson
16st lyftare, runt 2500kr har jag för mig!
Grattis =)
Jag ska ju köpa lite grejjer snart så vi kan ju ta det samtidigt = billigare frakt...
Förresten, dina spridare är klara. 150kr gick det på! (de funkar)
/ Henke
okej
vad bra att dom funkade =) hör av mig imorgon om pengarna.
jo det kan vi göra har ett jobb på g nu kanske. så kan man börja köpa grejer till cossien igen =)
jo startmotorn är knäpp oxå ibland vill den bara inte leva= den klickar inte och snurrar inte och om man bara nuddar i den så funkar den händer typ engång om dan ( en gång på 15 kanske)
