S: Golf R32 bromsok (kan användas på Sierra etc)
Jag köpte Golf R32 bromsok för att använda på Caprin men de funkar inte med mina fälgar. Oken har samma 90 mm hålbild som Sierra och passar rakt på men kräver stora fälgar och bromsskivor.
Monterat på okhållare för 253 mm skivor (standard Sierra) så tar de cirka 290 mm skivor (max tjocklek 22 mm), med okhållare för 273 mm skivor bör de alltså ta cirka 310 mm skivor.
Det är glidok med inbyggd parkeringsbroms, gliddelen i aluminium. Kräver minst 16" hjul med 290 mm skivor, med större skivor förmodligen 17" (oken bygger rätt mycket uppåt, stabila saker).
För att allt ska passa ihop kan man behöva välja skivor med korrekt offset, jag har inte letat mer för att hitta grejer som är bolt on.
Fräscha ok som inte kärvar.
Pris/utgångsbud: 1200
Plats/närmaste stad: Skellefteå
