Bakskivorna varma?
calby
Namn: Robin Johansson
Kör: Ford Focus 1.6 TDCi 2009
Bakskivorna varma?
Inlägg av calby »
Hej,
Nu när jag körde ca 14mil på motorväg och bromsade in så är fram bromsarna jummen.
Men bakbromsar skivorna kan man bara ta fingret på en sekund sen gör det ont.
Dom ryktet inte eller är röda, plåtfälgen är inte varm heller.
Lika varma så vitt jag kan känna på båda bakskivorna.
Är detta normalt?
Bytt skivor + klossar runt om, kollad under damasken på kolvarna och dom såg helt ok ut.
Putsade upp alla glidytor m.m så att beläggen rörde sig fritt.
Smörjde in glidpinnarna med.
Bytte bromsvätska + luftade nyligen med.
Ända som var att "toppen" på kolven, själva tryck ytan var rostigt lite men inget märkvärdigt.
Tyckte det gick lätt att skruva in kolvarna igen med.
Handbromsen sitter i bromsoket i bak.
Så vitt jag kommer ihåg så snurrade bakhjulen fritt och enkelt efteråt med, lite skrap men inte mycket men det kommer man ju aldrig ifrån.
Är detta normalt?
Är det jag som är "bil hypokondriker"?
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Bästa sättet är att lyfta bakvagnen efter lite körning, just när de e varma och har expanderat lite på diverse ställen och se om hjulen snurrar lätt.. gör de det så har du inget att oroa dig för
Focus -09 har haft lite problem med just bakre oken, att "armen" till handbroms fastnar i axeln och inte går tillbaka ordentligt, brukar bli rätt hyfsat med rostlösare, smörja och "motion"
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Bästa sättet är att lyfta bakvagnen efter lite körning, just när de e varma och har expanderat lite på diverse ställen och se om hjulen snurrar lätt.. gör de det så har du inget att oroa dig för
Menar du armen som sitter på oket?
Dvs den med fjäder där handbroms vajern sitter?
calby
Inlägg av calby »
Kopplade bort handbroms vajern från båda oken i bak.
Samma problem fortfarande, fram ljumna.
Båda bak blir varma, kan ha fingret i ca 2 sec sen gör det ont.
Men de är konstigt att de är lika på båda sidorna ibak.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Ja, men det är oftast inte vajern på de här årsmodellerna. Ja, just armen där vajern sitter. Kolla om den är i ändläge om handbromsen är släppt, där finns en liten "stopp" där armen ska vila på om handbromsen inte är dragen
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Ja, men det är oftast inte vajern på de här årsmodellerna. Ja, just armen där vajern sitter. Kolla om den är i ändläge om handbromsen är släppt, där finns en liten "stopp" där armen ska vila på om handbromsen inte är dragen
Okej,
Får kolla det imorgon om stoppet finns.
Men bakhjulen rullar 3-5 varv med handkraft när bilen är upphissad.
Tycker inte att något ligger på.
Men antar att bakbromsarna bara ska vara ljumna med och inte så varma att man bränner sig efter 2-4 sec när man har stoppat dit fingret.
Fälgen är iaf inte varm.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Nja, de ska ju inte va brännheta, vill jag inte tycka. Men testa det jag sa, om det ser bra ut så plocka av beläggen, rengör, smörj upp så ska där inte vara nåt (om du inte gjorde allt detta nyligen såklart)
calby
Inlägg av calby »
Bruno skrev:Nja, de ska ju inte va brännheta, vill jag inte tycka. Men testa det jag sa, om det ser bra ut så plocka av beläggen, rengör, smörj upp så ska där inte vara nåt (om du inte gjorde allt detta nyligen såklart)
Belägg + skivor bytta runt om för ca 150mil sedan.
Rengjorde hållare m.m och alls andra delar för ca 30 mil sedan.
Så allt sånt är gjort.
calby
Inlägg av calby »
Så, kört ca 30 mil med handbroms vajern urkopplad från bakoket.
Och bakbromsarna är kalla, inte ens ljumna!
Så förmodligen är det lilla lilla som ligger på som jag inte ens märker som värmer upp dom.
Jag såg att tidigare ägaren har bytt vajrar funderar fall om han justerade den lite fel, dvs vajern.
Vart justerar jag vajern?
Lär jag riva mitt panelen?
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Ta bort damasken över handbromsspaken så sitter där en 10mm mutter
