Ojämn ventilation i kupén
335rat
- Namn: Anders Nothagen
- Kör: Focus
Jag har en undran om ventilationssystemet i min 99:a Focus hgv. Jag har märkt att det alltid immar igen på vänster sidoruta vid förarplatsen. När jag nu kollade så visar det sig att det blåser ingen luft ut från munstycket där, även när jag kör på max fläkt. På andra sidan fungerar det som det skall. Som det ser ut så fungerar spjället man kan ställa vid munstycket, så det ser inte stängt ut.
Någon som har en idé om vad det kan vara? Kan det vara kupe- eller pollenfiltret som satt igen sig på en sida? Stopp i luftröret på vändter sida? Det är väl en fläkt som förser hela systemet med luft?
Det verkar ju finnas många klipska hjärnor här så hoppas någon har en lösning!
