K: Bromsar till sierra
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Är det någon som har skivor och ok samt bakhjulsnav till någon gammal Sierra med små bromsskivor liggandes? Är väl 240mm fram och 253mm bak.
NPC Crew
erlan
Namn: erland johansson
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
240mm framskivor har jag bara sett med små trummorna (9").
är det fram eller bakskivor du är ute efter?
jag kan ha ett par bakskivor liggande på logen. dom måste i så fall svarvas.
ingen aning om storlek, men dom kommer från en 4x4 med 2,0DOHCmotor.
så det bör väl vara minsta sort.
oken finns men dom är två bruna klumpar.
naven och lagerhållarna gick åt när jag monterade diffad klump i en trumbromsad bil. så dom har jag inte.
erlan
saabchef
Medlemsnummer: 328
Frambromsarna är intressant både ok och skivor alternativt att du ger mig måtten på framskivorna så köper jag nya skivor. Men då har jag i alla fall fått tag i bromsar fram. Eller kommer dom från en sierra med abs och de stora bromsarna? Vad är det för diameter på skivan isåfall?
Edit: Var det bakskivor och ok som du hade? Pma pris på grejorna som du har.
NPC Crew
saabchef
Medlemsnummer: 328
Hur gick det? Kollat upp något än?
NPC Crew
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
det är i så fall bakskivor jag har.
jag har inte varit inne här sen jag skrev det förra, men ska försöka kolla i morgon om skivorna finns kvar.
erlan
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
tyvär hittade jag bara en skiva.
kan vara så att jag kastade dom som jag redan plockat naven ur.
och bakoken är som sagt kvar, men bara två hoprostade klumpar.
kanske kanske duger att byta in mot renoverade??????????
erlan
saabchef
Medlemsnummer: 328
Har ordnat klart med bakbromsar, söker nu bara bromsok fram till Sierra med240mm skivor, går säkert med Escort också.
Är det någon som har liggandes?
NPC Crew
