Byte av bromsljus, hjälp!
MariaW
Namn: Maria Waltersson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av MariaW »
Jag har en Ford Mondeo från 2007 som måste in på besiktning om ett par veckor och såklart har bromsljuset i ena lyktan bak slocknat lagom till dess. Jag kan inte se i instruktionsboken hur man får loss lyktan. Är det bara att slita och dra eller finns det någon skruv man behöver lossa eller är det rent av så att man ska komma åt den inifrån bagageluckan? Någon som vet? :(
Det är alltså den yttre lyktan som har en slocknad lampa, inte den som sitter i själva bagaluckan.
Tack på förhand!
M v h
Maria
Bifogar en fil från instruktionsboken. :)
Bromsljus.pdf
(30.35 KiB) Nerladdad 2041 gånger
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Jättelätt.. Du har en liten lucka på "klädseln" så lyser du in och ser en liten "flärp" som du sätter fingret på och tar ut hela lamphållaren med både blinkers- och broms/p-ljuslampan. Tar max 2 minuter att byta den
Lossa inte på några skruvar eller muttrar, det är helt fel väl att gå
Bruno skrev:Lossa inte på några skruvar eller muttrar, det är helt fel väl att gå
Aha, tar och rensar bort lite i mitt inlägg så att det blir rätt. :)
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
RickardEM skrev:Aha, tar och rensar bort lite i mitt inlägg så att det blir rätt. :)
Har man bytt en o annan lampa som på Mondeo som jag har så är det inte så svårt ;)
